Originalmente inviato da flyfabio62 Con la funzione Butterfly il mio problema non si risolve perchè agisce (vedi schermata di programmazione) solo sui flap, alettoni e profondità. Non è previsto agire sulla deriva.
La mia radio è aggiornata alle versione 1.09 ma non vedo spiragli per tale programmazione . Chissà se richiedendola alla Hitec potrebbero studiare una soluzione per un futuro aggiornamento. Sarebbe certamente un ulteriore apprezzamento verso questi sofisticati apparati radio. D'altronde i migliori collaudatori e sperimentatori siamo e saremo sempre noi!!! |
Ciò che chiederai non è nulla di trascendentale perchè normale su radio superiori: ad es. su T12FG puoi associare qualsiasi interruttore ma anche qualsiasi potenziometro (stick, slider etc) a qualsiasi comando e per comando non intendo quello di attivazione della miscelazione ma proprio del comando.
Per l'attivazione di una funzione o miscelazione, invece, puoi addirittura ricorrere ad interruttori virtuali definiti logici (T12Z, la T12FG li ha solo per la selezione delle fasi di volo ...) che non sono altro una relazione logica tra due input digitali, ove per input digitali si intende un input a cui è stata definita la condizione di vero/falso.
Tornando al comando, quando associ un comando proporzionale il più delle volte hai necessità anche di definire la curva di relazione, cioè come si deve comportare quella nuova funzione o miscelazione al variare dell'angolo imposto al comando proporzionale (dal pollice). Le curve occupano maggior memoria. Ritengo però che la limitazione principale sia la mentalità di scrittura del software.
In sostanza: chiedete!
PS. Se volete la più ampia mentalità di scrittura del software ed il maggior ascolto della voce del popolo dei modellisti (che tra l'altro coincide con il massimo risparmio di denaro ... praticamente un Eden), dovete rifarVi al movimento open source
