Originalmente inviato da fabiogiubby Scusate ma allora che tipo di precauzioni prendete nell'usarla? Guanti? Mascherina? |
..tranquillo solo un poco di normalissimo buonsenso .
Questo prodotto risulta " subdolo " perché se inalato in maniera persistente ( tipo in mano a bambini ) non ci di accorge più che ha effetti nocivi sul sistema nervoso ( tipo ubricatura , iniziale fino ad arrivare a veri problemi neurologici ) in quanto il " naso " dopo un poco non ne percepisce più l'odore e quindi non riconoscendone la pericolosità dei vapori .
Per farla breve : prendi un pochino , pochino con una siringhina da insulina , che ha un aghetto piccolo ( per poterlo inserire nello spindle e sul passo delle viti da " sgrassare" ,RICHIUDI la boccetta e la lasci in un posto arieggiato ( tipo il solito armadietto fuori il balconcino .
Ovviamente con un quantitativo così minimo come quel poco dentro una siringhina , al massimo puoi intossicare una formica e di quelle piccole
