Ciao,
se la baionetta che stai costruendo è per il katana che ti ho tagliato io (easycnc), ricorda che il foro da 22 è fatto per accogliere una baionetta da 20 con relativo fodero, che non raggiunge i 22mm, ma 21/21.5mm...questo perchè quel mezzo millimetro ti serve per allineare le ali rispetto alla baionetta ed alla fusoliera, altrimenti, un eventuale (e probabile) disallineamento di qualche decimo te lo ritrovi amplificato sulle estremità alari...
quindi, quando la fusoliera e le ali sono terminate, avendo sempre accesso al fodero della baionetta, posizioni il fodero e la baionetta e accoppi semiali e fusoliera, ed incolli sono quando sei certo che tutto sia perfettamente allineato...incollaggio con epossidica a riempire il piccolo spazio tra fori centina e fodero, basta appuntarlo quando tutto è allineato, poi completi l'incollaggio in fusoliera e nelle semiala con comodo pezzo a pezzo...
come ti hanno detto vari utenti, il fodero può essere fatto in qualunque materiale non facilmente comprimibile, quindi cartone, vtr, etc etc, e la compressione non è dal lato interno, ma da quello esterno, verso le centine, che avendo uno spessore ridotto esercitano un forza per superficie molto maggiore e potrebbero schiacciare il fodero...
a presto
Paolo
