Originalmente inviato da marzipane facendo i conti il rapporto potenza/peso mi rimane uguale ok
però per esempio adesso che volo con una 1300 nanotech della turnigy in punta devo aggiungere un piobo di 30g per ottenere un perfetto bilanciamento quindi potrei aumentare la capacità della batteria, salire a 1800... |
Questo è giusto, meglio portarsi peso utile in volo che un peso e basta!!!
la 1300 la vedo troppo appesa al collo...
Originalmente inviato da marzipane devo dire che domenica che c'era proprio bonaccia, il modello volava con mezzo stick di motore, quindi è un buon segno... giusto? il motore basta...
il fatto è che al campo ognuno da il suo parere... c'è chi dice che un modello più pesante vola anche più stabile e sente meno il vento... che con quel motore ho una buona riserva di spinta nel caso in cui mi servisse...
ecco sentendo tutte queste sirene io vado in confusione... |
Buon segno, lo dovresti provare senza vento per capire bene.
Poi è vero che un modello pesante sente sicuramente meno il vento, ma comporta le sue difficoltà, quello che ho detto sull'altro post era per farti capire gli estremi, in mezzo c'è tutto la spazio per riuscire fare un buon volo lo stesso!
