Originalmente inviato da andreaoyeah No, mai provato...
Ci vorrebbero dei rotativi veloci e potenti.
Sul t-rex 450 ho degli MKS che sono dei fulmini...
Non so se i ds35 sarebbero all'altezza dei cuginetti lineari... |
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
Io non ne ho le cognizioni tecniche ma solo pratiche ..
Posso dirti che ho praticamente provato tutti i micro Walkera , nelle classi piccole , e comunque la rapidità che si ottiene con i lineari non la riesci ad ottenere con i servi rotativi ...se sia dovuto al comando " diretto " o al servo stesso .. Boh ?
Comunque mentre , ad es. in coda , un rotativo non sembra " creare " differenze nel pilotaggio ( anzi ad es la coda del Walkera 120 S e ' eccellente come resa) sul piatto la differenza e ' enorme !
Tu ora conosci bene l'mcpx e ne conosci le reazioni ... se provassi un equivalente modello con i rotativi ti troveresti esattamente a pilotare un modello piccolo di un modello grande ( e non una storia a se come mcpx ) con la sua " lentezza " iniziale di risposta e non così diretto ( e veloce )
Non a caso la differenza sui forum tra chi già conosce i Walkera con i rotativi che passano agli E - flite ( con lineari ) e ' " very fast" con conseguente modifiche dei settaggi ( rendendoli più reattivi ) quando ritornano a modellini con i rotativi .
Io se prendo il Genius mi sembra lentissimo e " fastidiosamente " impacciato ...egualmente il 120 S
Da questo i miei dubbi su eventuali trasformazioni del 130X con rotativi
