Originalmente inviato da macco bum Si hai ragione non mi sono spiegato
Intendo i giri max oltre il quale non si va
E un range ottimale per un volo 3D
Il tutto da interpretare con il personale stile di volo |
Guarda sul massimo ottenibile io ho notato delle grandi discrepanze tra un modello all'altro, soprattutto tra flybar e flybarless. Sullo sport ti posso dire che più di 24 gradi di range (+/-12 gradi) non riesco ad andare (ho giù il pitch all'80) e sfrutto quasi tutta l'escursione del piatto... mentre sul 450 Pro ho tranquillamente +/-13 gradi.
Secondo me più di 26 gradi di range con motorizzazione stock comunque non ti servirebbero a nulla. Quando hai +/-13 ma anche +/-12 gradi vai da Dio anche per fare 3D. A quel punto è una questione di motore / giri rotore che potrebbero renderlo più reattivo.
Se hai un modello con +/- 12 gradi e riesci con il governor a gestire circa 3000 giri rotore al minuto ne hai fin che mai... imho....
Per il volato normale invece avere molto negativo non ti serve a nulla, quindi ti potrebbero bastare anche 20 gradi di range tranquillamente secondo me....
