Originalmente inviato da Aldo! Io di scatola avevo il FF blu. Alcune viti col tempo mi si sono allentate, spindle compreso. Ora non ci faccio più affidamento e le controllo sempre.
Per il discorso testa rigida, ho fatto la prova "a secco", senza lubrificanti. Del resto, lo snodo del piatto gira in una sede in plastica e non dovrebbe averne bisogno.
Se si indurisce, i servi vanno sotto sforzo ma tu non te ne puoi accorgere fino a che non sganci gli uniball e provi a mano, in una fredda mattinata d'inverno.
Per il gyro non so che dire. Non si accende nel senso che la coda non risponde proprio? |
esatto. il gyro prorprio non si accende, nemmeno la lucetta e con la radio la coda non si muove
stacco e riattacco la batteria e tutto funziona
