Originalmente inviato da GUS117 ma io non so come si montano sulle 1/8!sono un neofita |
allora, all'anteriore i cuscinetti vanno montati nelle ruote, quindi le togli e sostituisci quel cilindretto nero che vedi al centro della ruota con il cuscinetto
ricorda che ce ne vanno 2 per ruota, all'anteriore, uno davanti ed uno dietro;
al posteriore il lavoro e' simile, ma i cuscinetti sono nei barilotti, che sono i pezzi che permettono agli alberi di trasmissione di stare su per collegare le ruote
tolte le posteriori e' il primo pezzo che trovi, quello che tiene il "perno" delle ruote..
lo smonti, e togli le vecchie bronxzine in plastica e metti 2 cuscinetti per ognuno
e' piu facile farlo che dirlo..
