Vecchio 28 novembre 12, 10:54   #102 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Come idea e "simpatia" anche io preferisco il lampone ;)
Comunque consigliatissimo in hub USB alimentato, funziona tutto e subito; utilizzando le due porte USB sulla scheda si va mettere sotto sforzo già il caldo regolatore di tensione che manda avanti tutto... Servono solo se uno deve attaccati tastiera e mouse oppure la pennetta radio sempre di t&m ma per altre cose è sconsigliato perché tanto ha poca tensione... Infatti avevo provato a mettere li una chiavetta wifi e non andava: si attaccata e staccava continuamente dal router, messo un hub alimentato e per magia tutto ha funzionato benissimo ;)
Anche per gli hub tocca stare attenti, molti ributtano corrente sulla presa USB che va sul pc... E questo è sconsigliatissimo perché alimenta il raspy dall'usb generando due rami di alimentazione separati e diversi, se vi capita un hub del genere, apritelo ed interrompete la pista del positivo che torna indietro, è facile capirlo perché attaccando l'hub il led rosso si accende... Cosa che non dovrebbe appunto succedere.
Ciaoooo
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
