I miei WarBird!
Ciao amici del forum,
eccovi le mie 2 ultime creazioni: un BF109 da progetto di Martinucci ed un Polikarpov I-16 Rata under construction.
Apro questa discussione per raccogliere qualche parere sui miei lavori sperando anche di togliere dubbi a nuovi modellisti che vogliono cimentarsi nella costruzione di modelli da combat in polistirolo e carta.
Il primo è appunto un BF109 da progetto di Maurizio Martinucci. Costruzione in polistirolo bianco tagliato termicamente rivestito in carta e verniciato con normali bombolette da ferramenta. Le decals sono in carta adesiva fatte al pc. Il modello vola egregiamente, divertentissimo e preciso come ci si aspetta da un modello del buon Martinucci. 2 servi micro, alettoni e quota, motore axi 2208/34 (ma va bene qualunque brushless classe 400 che stia sui 1000kv o poco più), elica 8x6 e 3 celle lipo. Il volo è teso e impeccabile, la velocità giusta. Il modello potrebbe essere più veloce, anche se con un naca2412 si va sempre sul sicuro. Sotto consiglio di Peppe "panzer" Panzieri sui prossimi utilizzerò il ritz 2-30-12. Scala 1:12, A.A. 90cm.
Cappottina termoformata in pvc da master in legno e naca motore termorormata in pvc da 0.8 sempre da master in legno. La termoformatura è una tecnica semplicissima ed economica ma che permette di avere ottimi risultati.
Il secondo modello è il famoso Polikarpov I-16 "Mosca" (Rata). Lo sto terminando. Come vedete dalle foto le ali sono sempre rivestite in carta da pacchi, mentre la fuso in parte carta da pacchi e la parte posteriore in velina. La scelta deriva dal fatto che la parte posteriore rastrema molto e sarei stato obbligato ad utilizzare più strisce, quindi più colla, quindi più peso. La velina invece necessita di pochissima colla e si adatta benissimo.
Anche qui ad asciugatura avvenuta leggera carteggiatura, 1 mano di trasparente all'acqua che funge da turapori e poi verniciatura a bomboletta.
Anche questo modello monta un naca2412, A.A. 75cm circa.
Sarà motorizzato molto probabilmente con un e-flite 400, 2 celle lipo ed elica 9x7,5.
Prossimamente realizzerò un thun da progetto di Barattini per mvvs .21 ed uno spitfire per .15 da mio progetto.
Manlio a.k.a. Harley
Ultima modifica di Harley : 03 ottobre 07 alle ore 13:09 |
