Originalmente inviato da miticoman Buongiorno ragazzi , se non piove riprovo il blade per vedere se rifa' il problema della tremarella alla coda ( la cinghia e' bella tesa ) . Per sql ho la dx7s ma non ho capito cosa mi chiedevi riguardo le configurazioni. Per tutti quei " bravi" ragazzi che mi stanno aiutando per vedere finalmente il mio primo crash, ricordo che sono un neofita e le regolazioni che mi date sono il piu' delle volte arabo per me ( sto' studiando per imparare ma il tempo e' poco ) quindi vi prego di trattarmi come un deficiente e spiegarmi le cose , sempre che vi sia possibile , passo passo . Grazie! ( non capisco ancora perche' vi frequento ....)
Inviato dal mio A500 usando Tapatalk |
dato che non veniamo a capo del tuo problema sul gas la soluzione migliore è cominciare da zero.
sul sito Blade al support del 450 3d trovi i settaggi per la DX7S da scaricare sul PC
sono 2 uno intermedio e uno avanzato.
scegli quello che vuoi caricare e copialo sulla scheda SD.
accendi la radio in una posizione libera di memoria (hai 20 memorie da sfruttare-)
inserisci la SD e carica il settaggio nella posizione libera.
avrai cosi un nuovo settaggio assolutamente originale .
dato che gli EXPO sono alquanto bassi per un neofita portali a 35% per elevatore e aileroni NO per rudder.
dove trovi gli EXPO?
apri la schermata DR/expo
con questo sett. devi ribindare la radio con la ricevente ponendo attenzione che lo stick del gas sia al minimo.
sono stato chiaro??? e non toccare nient'altro.
se dovesse rimanere il problema sicuramente ESC ha il problema che non conosce la corsa dello stick del gas e dovremmo provare a fare una procedura di calibrazione ESC
![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif)
