Originalmente inviato da Dredd Ciao ragazzi
Mi accingo a tagliare l'albero del motore 4525LE qlc suggerimento?
Sembra quasi impossibile da tagliare, devo usare il flex?
Poi intacca per il fermo a brugola come lo avete ricavato!? |
Dredd utilizza il dremel con il dischetto di corindone (è quello sottile), scegli i giusti giri e stai sempre verticale al taglio, ogni tanto ti fermi per raffreddarlo, una volta tagliato sempre con lo stesso disco ma di piatto rifinisci la parte tagliata. Per lo scasso del grano delimita delicatamente il lato superiore ed inferiore, con due tagli sottili, poi delicatamente fai scorrere in dischetto verticalmente tra i due tagli, avrai una base piatta ed omogenea per improntare il grano piatto.
Non tutti hanno gli amici con il tornio, i miei hanno le peggiori stronzate al mondo ma il tornio no, bisogna arrangiarsi
ciao Sandro
