Ciao,pure io ho un v3-lama è ho riscontrato i tuoi stessi probblemi,le pale vanno che un piacere i mobili sono tutti suoi.
Ho fatto dei voletti niente male,l'ho trimmato e sono riuscito ad avere un overing quasi perfetto,ma dopo un atterraggio un po' piu' brusco o una caduta è tutto da rifare e non so perchè?
di solito quando hai regolato tutto e va che è una gioia e dici adesso lo metto via e lo riponi,il giorno dopo la trimmatura che avevi gia' fatto non va piu' bene tende ad andare indietro o su un lato.
Mi sa che è un suo difetto e in oltre qualche volta perde il segnale e cade come una pera (stai attento a questo..se cade da un'altezza considerevole i danni sono ingenti).
Ricorda di stringere le viti ogni tanto e regola bene il flight bar ,in modo che non vibri tutto l'eli,penso che sia la cosa fondamentale per farlo stare fermo.
quello che mi ha venduto il mio lo fa stare fermo come una libellula ,straordinario.
Per iniziare mi sembra l'eli piu' giusto e ricambi non sono una fucilata.
Prima o poi faro volare anche il t-rex 600 che so assemblando.
Basta un po di pratica e di perseveranza.
