Originalmente inviato da FootyITA31 ottimo e abbondante !!!
molto aggressiva con la vela in black
cosa intendi aumentare il twist???
ciao |
Il twist sarebbe la svergolatura della randa che si puo` ottenere o tirando un po' di quella specie di "paterazzo" cioe` il tirante posteriore tra albero e boma dello Z rig o rilasciando verso l'alto la base della randa.
Ieri ho provato a vedere quanto cambia, nei pochi minuti di aria, tirando lo pseudo paterazzo perche` quella regolazione e` duplice in quanto aumenta il twist e smagrisce leggermente la vela (dato che flette leggermente lalbero).
Se invece si rilascia la randa "verso l'alto" dal boma, si aumenta il twist, ma si ingrassa leggermente la forma...
Dato che la vela piu` grassa genera comportamenti piu` orzieri teoricamente la scelta fatta e` la piu` corretta, ma come dicevo all'inizio, data la mia scarsa conoscenza di quel tipo di rig e il poco tempo disponibile per la prova con un po di vento... potrebbe anche non essere proprio cosi`.
Bisognera` fare qualche test in piu` prima di poter dare indicazioni piu` precise.
Nelle prox sere, compatibilmente al poco tempo disponibile data la preparazione del materiale dello stand, cerchero` di fare un rig piu` piccolo da portare a Genova qualora ci sia molta aria.
