Originalmente inviato da bombjack Penso tu debba controllare che i due ingranaggi di coda, quelli bianchi per intenderci non siano rovinati.
Controlla che abbiano i denti e che non girino liberi nelle rispettive sedi.
Puoi anche provare a tenere fermo con la mano il rotore e provare a girare piano il rotore di coda.
Se va libero allora uno e entrambi gli ingranaggi sono da sostituire. |
ciao grazie ma ho controllato tutto prima di scrivere,il modello vola per pochi secondi ma poi operde la coda ed è come se il gyro integrato fosse partito,il servo non si muove con il rotore in azione ma da fermo si.strano vero?
