Non ho usato il nastro opaco, sara' la luce del flash che lo fa sembrare tale, lo so che si rompe facilmente. Ho usato un normalissimo scotch trasparente. Sembra andare ma in alcuni punti si e' iniziato un po' a "sollevare", per cui avevo pensato a qualcosa del genere:
Graupner Nastro adesivo traspar. x cerniere 10m x 1,9cm | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
ma se e' solo un normale scotch da cartoleria travestito da scotch per cerniere, faccio a meno di comprarlo e mi tengo lo scotch normale.
Sui piani ci ho passato una mano di resina per renderli piu' robusti ed impermeabili.
LAmbda
