Originalmente inviato da -c3po- @artic73
-per il primo direi coda fallata o mal dimensionata.
prova a mettere la coda del secondo sul primo,
dovrebbe volare bene.
-il secondo è un V1 o V2?
se è un V1 allora il segnale lo devi prendere dalla "famosa" resistenza e non dall'uscita del motore stock.
...almeno credo.
ps - se metti il secondo in idle-up (motore a manetta) dovrebbe volare bene. |
Grazie per le risposte, farò la prova di inversione delle code. Può incidere il fatto che per il primo ho lasciato i fili del Blade 120sr, molto più spessi di quelli dello mcpx?
Anche il secondo è un mcpx v2 ed il problema succede anche in idleup.
Inviato dal mio HTC One X con Tapatalk 2
