chiudi lo spillo del max e riaprilo a 1 1/2 2 giri.
regola la battuta del minimo meccanico in modo che si veda nel carburatore una fessura di circa 2mm di larghezza.
chiudi lo spillo del minimo, collega un tubetto alla presa del carburatore, soffiaci ed svita lentamente lo spillo del minimo finchè non senti che passa aria (tamburo del carburatore in battuta al minimo).
collega il serbatoio, fai il pieno.
fai aspirare la miscela al motore (tubo miscela pieno senza bolle)
collega l'accendi candela ben carico e sicuramente funzionante ( fai delle prove con una candela smontata).
dai colpi all'elica col dito, in senso antiorario e prega che non ti dia un colpo (fa piuttosto male).
fatti aiutare da qualcuno di competente, ma non a parole
