Originalmente inviato da miticoman Fatto, aumentato e diminuito dal valore di default 55 .non e cambiato nulla , e il problema alla radio persiste , pale che girano al minimo.
Inviato dal mio Galaxy Nexus usando Tapatalk |
Ma in che modo sbacchetta?
Cioè "deriva" a un certo punto e la coda se ne va lentamente da un lato?
Oppure sbacchetta ma in modo ampio e lento?
Oppure ancora rapido e piccolo?
Io dicevo la cinghia perchè (molto improbabile ma a controllare ci impieghi 5 secondi) magari da fredda a inizio volo è + "rigida" e non slitta. Dopo 30 secondi di volo al cinghia si scalda un pochino, si lascia andare quel tanto che basta per slittare un po'...
Hai toccato / fatto manutenzione alla coda? Cambiato pezzi? serrate le viti?
Fai anche una cosa stacca il tirante del sevo di coda e controlla a mano che tutto il comando di coda scorra liberamente.
Deve essere bello fluido. se no lo è lubrifica l'alberino di coda e i comandi... deve essere bello libero
