Vecchio 26 novembre 12, 17:31   #1 (permalink)  Top
fabiogiubby
L'avatar di fabiogiubby
Data registr.: 26-09-2011
Setting Castel ICE2 HV 40A su Rex450pro
Ciao a tutti,
Vi chiedo un aiuto per il setting del Castle ICE2 HV 40A su Rex 450 Pro flybarless con motore 450MX (V2).
Ho cercato sul sito Castle i settaggi consigliati, ma compare solo Rex 600 pro e Rex 700.
Partendo dallo schema del 600 pro che si riferisce ai parametri da introdurre attraverso il Castle link e cercando in rete i consigli del forum (sicuramente alcune cose mi saranno sfuggite) e le specifiche del motore, ho compilato i campi.
Potete dare un’occhiata e darmi dei consigli se ne avete? Vi ringrazio!
THROTTLE
Vehicle Type: Helicopter
Throttle Type: Governor Mode
Governor Gain: ??
Initial Spool-Up Rate: ??
Head Speed Change Rate: 10-14
Auto Rotate Enabled: True
Governor Mode Type: Fixed
Vehicle Setup - Battery Type: LiPo
Vehicle Setup - Number of Cells: 3
Vehicle Setup - Battery Voltage: 11,1
Vehicle Setup - Gear Ratio: 10
Vehicle Setup - Pinion: 15
Vehicle Setup - Spur: 150
Vehicle Setup - Motor Kv: 3400
Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 6
BRAKE Off
CUTOFFS
Cutoff Voltage: Auto LiPo (default)
Auto-LiPo Volts/Cells: 3.2 Volts/Cell (default)
Voltage Cutoff Type: RPM Reduduction Cutoff
Current Limiting: Insensitive
Cutoff Type: Soft Cutoff (default)
MOTOR
Motor Start Power: Medium va bene?
Motor Timing: 5-18° cosa imposto secondo voi?
PWM Rate: 16-22 Khz meglio 16 o 22?
OTHER
Power-on Beep: Enabled (default)
Live Link Enable Disabled (default)
Lo schema potrebbe essere utile ad altri...
Grazie in anticipo!
Fabio
Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro
fabiogiubby non è collegato   Rispondi citando
