Originalmente inviato da Rikybike Grazie mille per le informazioni veramente gentilissimo! quindi mi pare di capire che:
- gli hs 55 vanno bene (nel caso sapresti dirmi se c'è qualche servo più appropriato in questo sito? pensavo di prendere tutto li perchè è vicino casa Modelberg - vendita on-line di articoli per modellismo il percorso è radiocomandi, servocomandi 4,8-6V)
-da quanto ho capito ci vuole quindi un regolatore e da perfetto ignorante mi sorge una domanda: se volessi aumentare la potenza della batteria e mettere ad esempio una 300 o una 500 mah sempre 2s dovrei cambiare il regolatore? e se in un secondo momento volessi mettere un motore andrebbe bene quel regolatore?
-e per quanto riguarda l'alloggiamento delle batterie/regolatore e i servi dove mi consigli di metterli facendo una cosa pulita?
Scusa l'inappropriatezza del linguaggio e spero di essermi fatto capire |
Sì... hai le idee molto confuse ma non ti preoccupare: io all'inizio le avevo più confuse di te!
Se lo vuoi usare come aliante puro (quindi senza motore) ti serve un pendio o qualcosa che te lo porti in quota.
Nel primo caso NON ANDARE DA SOLO: i pendii sono pericolosi in primis per chi li frequenta, poi anche per i modelli.
Nel secondo caso, ovviamente hai bisogno di un trainatore che te lo porti in quota. Youtube è pieno di video di Foxini portati in quota da altri modelli con i metodi più fantasiosi.
Se non hai il motore, il regolatore di cui si parla è un regolatore di tensione e non di velocità del motore.
Il regolatore di tensione è comunemente chiamato U-BEC. È questo che ti serve.
Se, invece, lo vuoi col motore ti serve allora un regolatore di velocità che abbia anche il regolatore di tensione. Questi si chiamano regolatori con BEC (che sta per Battery Eliminating Circuit perché ti consente di volare con 1 batteria sola invece che 1 per il motore e 1 per la ricevente e servi).
Tornando all'aliante puro: tieniti basso-basso come capacità della batteria perché il consumo è irrisorio e con delle batterie da 160mAh ci voli 1 giornata.
Se hai altre domande chiedi!
Willy.
