Originalmente inviato da tmirante visto che hai cominciato dacci una idea su tutto quello che va lubrificato e con che
o un link ..... grazie |
Mah a dirti la verità ci sono opinioni assolutamente discordanti sulla materia per cui non voglio entrare nel dettaglio.
CUSCINETTI: c'è chi dice che i cuscinetti non vanno lubrificati perchè fai peggio e che conviene non toccarli. Quando si grippano li metti nuovi (tanto costano una cavolata).
C'è chi invece sostiene che la manutenzione faccia bene...
Leggi in giro e vedi quali argomentazioni ti convincono di +... di sicuro se decidi di aprirli e lubrificarli non fargli vedere l'acqua.
li lavi con petrolio bianco, acetone, benzina avio e poi li lubrifichi con lubrificanti appositi per cuscinetti, o olio motore auto.
Per la cinghia stessa cosa: chi dice di non toccarla e chi dice di lubrificarla...
insomma come avrai capito io sono per la lubrificazione ma magari sbaglio...
La cinghia ad ogni modo personalmente la lubrifico usando la grafite (quella delle matite) almeno evito che si attacchi lo sporco perchè l'olio ovviamente si impasta con la polvere...
