Originalmente inviato da andreaoyeah Sto provando a capire la tua definizione ma se immagino un asse tra la testa ed il rotore di coda e intorno ci faccio girare l'eli mi viene un cono a patto che l'eli sia in verticale... dove sbaglio? |
Consideriamo un tictoc di elevatore testa in alto , l'asse di rotazione è ortogonale al tubo di coda e ad una certa distanza dalla testa verso il basso. Se è oltre la coda tutto l'eli si muove tipo tergicristallo. Se passa proprio per la coda l'eli si muove come se fosse incernierato sulla coda. Nel primo caso (rainbow) il movimento è una combinazione di collettivo ed elevatore. Nel secondo (tictoc) il collettivo serve solo a mantenere la quota, mentre il movimento si origina dal elevatore.
