Originalmente inviato da angelo.p Ciao,
è arrivato anche per me il momento di fare l'ala in depron e sono indeciso sul modo di procedere.
Prima però dovrei fare un paio di premesse sperando di non andare OT.
1) ho già fatto e utilizzato un'ala da 6mm sul mio STC che ha le dimensioni simili a quelle dello sky scout eccetto un pò di pancia in più sulla fusoliera, una corda alare leggermente maggiore e la forma dell'ala è più squadrata.
2) per il momento ho deciso di non utilizzare ancora la fusoliera dello sky-scout ma la sto riproducendo in polistirene. Se interessa posso postare qualche foto o aprire un'altro thread.
Fatte queste premesse vieniamo al mio dubbio:
l'ala in quesitione l'ho fatta in depron da 6 e si è comportata egragiamente tranne durante un tentativo di loop (ne ho fatti diversi e ha sempre retto) in cui ho picchiato parecchio per far prendere molta velocità facendola aprire.... bravo direte voi, ma ci avevo preso gusto.
Per lo sky scout sono quindi indeciso se farla con un doppio strato di depron da 3 per renderla più resistente e se mettere internamente dei rinforzi (per eempio in balsa) fino al punto in cui attaccare i tiranti.
L'alternativa potrebbe essere di usare solo il depron da 6 con i rinforzi.
Che ne pensate?
Angelo |
il rinforzo se devi fare acrobazie e' obbligatorio!
puoi usare un tubino in carbonio a cui bruci le estremita' (diventa tipo pennellino), e lo incolli con epoxy da 30 min.
poi fai un foro e crei un rinforzo dalla parte opposta dell'ala, con una base di compensato da 1 o 1,5mm.
se vuoi fare un'ala robusta ma leggera usi depron da 3 mm piegato nel bordo d'entrata, con alcune centine in depron da 6. non sono certo novita' e trovi istruzioni e foto in rete.
mille auguri a tutti i costruttori di ali!!!
per la fusoliera, sto costruendo un pilatus turboporter pc6, in legno + depron.
la coda e' realizzata con alcune ordinate in compensato e spiedini di bambu al posto dei soliti quadrelli di tiglio.... un rapporto tra elasticita', robustezza e peso eccezionali!!!
magari nel week end posto qualche foto tanto per fare un esempio.
