Originalmente inviato da Reste1964 Che meraviglia ! ! !
Non sapete quanta possa essere la soddisfazione nel sapere quante persone sono sodisfatte del Polistirali !!!
Il problema bilanciamento con le LiPo in effetti non e' mai stato affrontato visto che il modello sembrava quasi pronto per la pensione. In effetti oggi chi lo "lipolizza" con il 400, lo fa usando 2 celle con il 400 6v. oppure 3 celle con il 400 7,2. Il 400 6v con le 3 lipo ...e' una iena, ma ci devi mettere un regolatore da 18/20 A e la durata del motore si riduce drasticamente. Le Lipo sono piu' o meno tutte da 1800/2000, per avere peso sufficiente al bilanciarlo sul CG.
Il CG da istruzioni e' posto a 10 cm dal BU a centro ala, ed e' prudenziale. Se i vostri pollici sono buoni riuscirete ad arretrarlo tranquillamente fino a 9,5 o anche a 9,0 cm. Il vantaggio principale e' che volerete con gli alettoni meno alzati "a reflex" producendo minor resistenza e maggior efficienza al modello. Questo poi si traduce in maggior velocita' ed acrobazia piu' neutra: per intenderci, volerete in rovescio con molto meno comando a picchiare, e i tonneaux verranno in asse quasi senza compensare con il picchia. Il discorso vale per il modello a motore e ancor di piu' per quello da pendio. Io personalmente ormai lo uso solo in pendio e quando c'e' condizione aggiungo piombo ma sul CG, non in punta. Il modello deve guadagnare in penetrazione e restituzione, non deve cambiare il suo assetto di volo. Se aggiungete piombo in punta dovrete alzare gli elevoni ed il modello volera' seduto.
Per quanto riguarda i profili li trovate disegnati qui: http://www.alisei.it/pdf-files/istruz+sagome.pdf
e corrispondono alle dime di taglio.
A disposizione.
Ciao a tutti. |
Quale onore.....Abbiamo Alberto in persona nella discussione, chi meglio di lui per consigliarci sul polistirali?
Ohhhh, Alberto siamo coetanei per anno di nascita, solo che tu porti meglio i modelli e io gli anni
![:icon_rofl:](/forum/images/smilies/icon_rofl.gif)
Dai scherzo!!!
Il pezzo di polistirolo che mi hai mandato è divertentissimo....
Ci ho messo su il 7.2 con tre celle ma ora provo anche il 6 che vegeta in un cassetto con le tre celle.
Come elica mi pare che la guntherina sia meglio della 4,7x4,7.
In effetti quello che ha preso il mio amico vedo di fargli montare tutto più avanti. Lui deve mettere addirittura due celle da 60gr....
Farò come dici per il peso.
Sai meglio non fidarsi di Roberto, ormai prende le pappe da tutti....., anche dai ragazzetti
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
