Ciao mauromgi, bellino il sistema ma ho paura che il tubicino di ritenuta in gomma messo sotto freni un pochino il sistema e poi a lungo andare mi sa che ti sega l'albero; invece userei un sistema come fatto da Claudiov o altri che hanno fatto la cerniera del boma con parte fissa fissata sull'albero e filo in inox all'interno in modo che ogni tanto lubrifichi per una maggior scorrevolezza e minor usura (ed eventualmente in caso di rottura con una più semplice sostituzione), poi vedi tu.
Io ho usato sulla mia rg65 il sistema postomi da Claudiov e attualmente funziona bene, non ho usato altri sistemi e non mi sono posto il problema di cercarne altri in quanto ho visto che funzionava bene allora ho lasciato questo.
Poi liberissimo di provare/escogitare altri sistemi.
Speriamo di vedere presto la tua BlueDragon finita e magari il varo pure.
