Originalmente inviato da METEOR Molto interessante Placido, ma quanto è grande il carburatore |
Ciao Claudio, certo il carburatore è ingombrante, ma la sezione del ventury è giusta ed adatta all'aspirazione dell'Os 50. Questo carburatore è specifico per motori a benzina. E' un simil Walbro (quello che monta l'RCGF 15 cc), e costa 17,22 $. E' lo stesso di quello che ho montato sul Supertigre G90. Il suo notevole ingombro, appunto, lo rende incompatibile per il montaggio su un 50. Sui 90 lo si potrebbe montare, ma penso dia parecchio fastidio alla circolazione dell'aria di raffreddamento, oltre che al convogliatore. La stessa Os nel depliant del nuovo 91 a benzina, mostra le modifiche da apportare ai convogliatori dei vari modelli. La mia soluzione, invece, non arrecherebbe alcun danno nè al raffreddamento nè ai convogliatori. Inoltre ci consentirebbe di poterlo montare anche sui 50. L'unico inconveniente sarebbe quello dell'aumento dell'ingombro verticale del motore, in quanto sporge parecchio sotto il modello; va inoltre montato un filtro aria perchè l'aspirazione avverrebbe a pochi cm. dal terreno (ma si possono sollevare i carrelli). Bisogna vedere, però se funzionerà, come funzionerà e se il motore, nel caso dovesse funzionare, acquista o perde potenza. Nello specifico ho montato un pacco monolamellare, mentre su un 90 prevederie un pacco bilamellare. Domani penso di metterlo in moto (... o almeno ci proverò..).
