[RM+s.s.]Motore Align 450MX + ESC Clone YGE 45A con Program Card
Vendo motore Align 450MX con pochi mesi di vita.
Il motore è stato migliorato con cuscinetti ceramici di alta qualità della "Boca Bearigns" (del valore di circa 30 euro) che sostituiscono quelli ben più scarsi della Align. Ciò comporta una migliore efficienza del motore, ma sopratutto una più lunga durata.
Anche l'albero del motore è stato rettificato per ospitare pignoni da 3,17, oltre a prevedere un pratico scasso per il grano blocca-pignone.
Regalo due pignoni Align nuovi da 10T.
Caratteristiche:
Input voltage: DC 7,4-14,8V 2-4cell Li-Po
Max continuous current: 46A / 68A (5sec)
Max output power: Approx. 500w / 730W (5sec)
KV value: 3400KV
Dimension: spindle 3,5x29,2x38mm
Weight: Approx. 83g
Socket button head screw (M2.5X6mm) X 2
Washer (2,6x5,8X0,6mm) X 2
ALIGN standard 3mm gilt terminal x 3set
Chiedo 45 euro + s.s. in considerazione delle maggiorazioni apportate al motore, inclusi i due pignoni.
Pagamento con bonifico, paypal (+4%), carta postepay o contanti.
__________________________________________________ __________
Vendo inoltre ESC YEP (clone Yge) 45A con Program Card tutto come nuovo (usato solo per fare dei test).
Caratteristiche tecniche
Features:
Powerful 5.5V/6A Switching BEC
Optional programming card for convenient setup
ESC had separate programming lead built-in so there is no need to unplug from RX
Super fine throttle resolution provides first-rate and highly accurate linearity
Super smooth adjustable start-up mode
Constant RPM mode (governor mode)
Adjustable F3A brake.
3 steps adjustable normal EMF brake
High anti-interference capability
Low voltage cut-off protection with automatic adjustment for NiCd/NiMH/Li-Ion/LiPo/LiFePO4
Soft cut-off option at low voltage, slows motor RPM gradual rather than hard cutoff (LVC)
Low voltage cut-off can be disabled
Variable cut-off voltage / cell
Active free-wheeling circuit allows for unlimited "partial load" capability
LED status display
Adjustable motor timing from 0° to 30°
Blocked rotation protection (senses a jammed motor and stops motor rotation)
Motor reversing from ESC (no need to change ESC/motor wires)
Over-temperature protection and overload alarm
Anti sparking circuit: reduces connection sparks (for HV ESC)
Throttle signal lose protection. If the signal is lost for 3 seconds, the power will automatically cut-off.
Safe power-on. (Motor will not start until throttle is returned to lowest position)
Specification:
Max Cont Current: 45A
Max Burst Current: 55A for 10 seconds
Input Voltage: 2-6 cells li-XX or 6-16 Ni-MH/Ni-Cd battery
BEC: 5.5V/6A Switching BEC
PWM: 8~16 KHz
Max RPM: 240,000rpm for 2 Poles Brushless Motor
PCB Size: 50x30mm
Weight: 63g (including wires).
Chiedo 25,00 + s.s. inclusa program card (ripeto come nuova).
Pagamenti, come sopra!
Ultima modifica di Madblade : 25 novembre 12 alle ore 23:24 |
