problema allievo-maestro con aurora 9
Salve;
Vi chiedo aiuto perche'ho un problema durante l'utilizzo di due aurora 9 collegate tra di loro col loro cavo originale allievo-maestro: son configurate all'apparenza in maniera identica come dice il manuale, pero' alcuni comandi risultano invertiti tra le due radio: se vado a controllare sulla funzione monitor, tutti i comandi si muovono in maniera identica, ma poi il comando al rotore di coda risulta invertito, anche i tre servocomandi che comandano il piatto oscillante risultano del tutto incongruenti tra le due radio pur avendo preventivamente settato del tutto in maniera identica le stesse, inoltre ho notato che il cavetto allievo maestro ha una direzione di collegamento; ovvero se scambio i jack tra di loro non avviene trasmissione, come se avesse una sorta di polarita', viene rilevato il collegamento, ma non c'è nessuna trasmissione dati, è normale ?
Un saluto,
R.
