Da pochi giorni ho questo elicotterino e sto cercando di impegnarmi molto per riuscire ad "averne ragione" la cosa strana e che i primi tentativi sono stati molto incoraggianti, riuscendo a fare hovering abbastanza controllati seppur per pochi secondi, dallo scorso fine settimana però la situazione sta peggiorando, l'esky si alza a stento e quando ci riesco mi scappa da tutte le parti e faccio un pò di fatica ad evitare che si abbracci la gamba di un tavolo cosa che purtroppo è successa anche in modo violento almeno un paio di volte ,"sbrecciando" le pale del rotore inferiore e scardinando dalla sua sede il bilanciere superiore; ho rimesso tutto a posto "a manina", ho sostituito le pale inferiori con quelle di riserva ma la situazione non è che sia cambiata di molto; allego alcune foto per far vedere cosa è successo alla vitina che collega gli uniball del bilanciere perchè mi piacerebbe sapere se il fatto che sia storta può darmi dei problemi e mi conviene sostituirla,inoltre ho fatto una foto ai tagli sul bordo di attacco di una pala, visto che l'incontro/scontro con i mobili è abbastanza frequente vorrei sapere se simili tagli mi obbligano a sostituire la pala oppure posso continuare ad usarla ancora un pò, e per ultimo una foto di insieme del rotore per sapere se secondo voi il piatto è simmetrico o vi sembra inclinato (quando ho scattato la foto i trim erano tutti a zero).
Questa mattina ho fatto un tentativo, l'eli aveva la tendenza a scappare sulla sx e indietro appena superavo la metà gas, sono riuscito a fare qualche trimmatina e fare qualche saltello prima che la batteria si esaurisse del tutto (pensavo durasse di + ma i motori se la bevono in pochissimo) ma nulla di +.Suggerimenti su un approccio sistematico al problema?
