Vecchio 25 ottobre 06, 12:25   #25 (permalink)  Top
Reste1964
L'avatar di Reste1964
Data registr.: 17-07-2006
Residenza: Bergamo
Che meraviglia ! ! !
Non sapete quanta possa essere la soddisfazione nel sapere quante persone sono sodisfatte del Polistirali !!!
Il problema bilanciamento con le LiPo in effetti non e' mai stato affrontato visto che il modello sembrava quasi pronto per la pensione. In effetti oggi chi lo "lipolizza" con il 400, lo fa usando 2 celle con il 400 6v. oppure 3 celle con il 400 7,2. Il 400 6v con le 3 lipo ...e' una iena, ma ci devi mettere un regolatore da 18/20 A e la durata del motore si riduce drasticamente. Le Lipo sono piu' o meno tutte da 1800/2000, per avere peso sufficiente al bilanciarlo sul CG.
Il CG da istruzioni e' posto a 10 cm dal BU a centro ala, ed e' prudenziale. Se i vostri pollici sono buoni riuscirete ad arretrarlo tranquillamente fino a 9,5 o anche a 9,0 cm. Il vantaggio principale e' che volerete con gli alettoni meno alzati "a reflex" producendo minor resistenza e maggior efficienza al modello. Questo poi si traduce in maggior velocita' ed acrobazia piu' neutra: per intenderci, volerete in rovescio con molto meno comando a picchiare, e i tonneaux verranno in asse quasi senza compensare con il picchia. Il discorso vale per il modello a motore e ancor di piu' per quello da pendio. Io personalmente ormai lo uso solo in pendio e quando c'e' condizione aggiungo piombo ma sul CG, non in punta. Il modello deve guadagnare in penetrazione e restituzione, non deve cambiare il suo assetto di volo. Se aggiungete piombo in punta dovrete alzare gli elevoni ed il modello volera' seduto.
Per quanto riguarda i profili li trovate disegnati qui:
http://www.alisei.it/pdf-files/istruz+sagome.pdf
e corrispondono alle dime di taglio.
A disposizione.
Ciao a tutti.
----Alberto Restelli----
Gruppo Alisei - Bergamo
L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. (G.B. Shaw)
Reste1964 non è collegato   Rispondi citando
