I timoni sono in depron da 6mm contornato da un listello di balsa ricavato direttamente da una tavoletta da 6mm di spessore. In questo modo si protegge il depron dagli urti quasi sempre inevitabili.
Per i movimenti degli alettoni ho utilizzato il metodo che vedete nelle due foto successive.
La fusoliera invece è in depronda 6mm con rinforzo in balsa da 1,5mm nella zona in cui si appoggia l'ala. Per incollare depron con balsa ho utilizzato uhu por spalmandola su entrambe le parti ed attendendo qualche minuto prima di incollare. Fate attenzione che non avete possibiliotà di errore. Una volta incollati se staccate le parti rompete tutto.
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
