Sabato collaudo il rush, tocca incrociare le dita.
Configurazione: 5 servi HS 475:
- 2 Per gli alettoni installati sulle ali
- 1 Per il direzionale installato in fusoliera con pul-pul
- 1 per il profondità installato in coda
Motorizzato con supertigre G51
Peso in ODV circa 2550 gg (ma dovrebbe essere qualcosina di meno visto che la bilancia della cucina tende a sgarrare quando si avvicina al suo limite di 3 kg)
Seguendo il baricentro come da istruzioni (cioè posizionato a 100mm dal BE) mi trovo il modello decisamente cabrato temo che dovrò posizionare le betterie sotto il serbatoio.
Comunque penso che il baricentro posizionato come da manuale sia molto conservatore e quindi tendente a picchiare, volevo sapere come vi sieti regolati, e se dalle espenze di volo avete arretrato il baricentro e di quanto. Io intendo fare i primi voli con il baricetro come da manuale, in quanto non conosco il modello e sinceramente dopo un funfly questo credo che risulterà più impegnativo.
