Vecchio 24 novembre 12, 23:41   #55 (permalink)  Top
fabiogiubby
L'avatar di fabiogiubby
Data registr.: 26-09-2011
Originalmente inviato da 7.62x51 Visualizza messaggio
Se modifichi il travel dopo aver settato gli endpoints modifichi la curva che viene percepita dal Jive.
Ipotesi: curva 60% - travel 100% - il jive lavora (percepisce) con una curva di 60%
curva 60% - travel 80% - il jive lavora con una curva di 55%
spero ora sia più chiaro.
Ma quindi lasciando il 100% di travel mi pare di capire allora che la curva letta dal Jive sara' la stessa imostata sulla tx... Mi sfugge quale sia il problema, sto facendo un po' di confusione....
Sul Castle io regolo gli endpoint agendo sul travel del gas (praticamente si settano gli endpoint di modo che il range della tx sia quello che vuole il castle). Poi cia software imposto il numero di giri che voglio ed esso mi dici che valore di gas impostare sulla tx per avere quei giri.
Forse la cosa migliore sarebbe anche sul jive lasciare i travel al 100% e poi misurare i giri ed impostare la curva da tx in modo da ottenere quei giri stessi....
Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro
fabiogiubby non è collegato   Rispondi citando
