Vecchio 24 novembre 12, 22:22   #51 (permalink)  Top
7.62x51
L'avatar di 7.62x51
Data registr.: 09-07-2011
Residenza: Mongardino d'Asti
Originalmente inviato da AlexBooo Visualizza messaggio
Non facciamo confusione!
- Se lasci il travel standard: non puoi settare al 80% ma devi settare meno.
- Se regoli il travel: puoi settare al 80%.
In entrambi i modi funziona.
Sai qual'è il problema?
il Jlog, tra le altre cose, mostra il valore di throttle in arrivo dalla radio:
al momento dell'impostazione del modo 4 vengono registrati i limiti; indipendentemente dal travel.
Poniamo quindi il caso di curva 60& e travel 100%: il jlog ci mostrerà una curva del 60%.
Se riduciamo il travel come indicato da MrMel il jlog ci mostrerà una curva del 55% (ho inserito un numero a caso, comunque il valore sarà inferiore al precedente). Ecco perchè si possono impostare curve più alte dopo la calibrazione...
Ma nella realtà la curva rilevata dal Jive (ce lo dice il jlog) sarà sempre 60% effettivo per dei determinati giri... (visto che nella radio invece di 60% avremo impostato 70%..)
Fabio
Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA.
7.62x51 non è collegato   Rispondi citando
