BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - La mia prima Fusoliera in fibra con master a perdere
Vecchio 25 ottobre 06, 10:39   #4 (permalink)  Top
41fabio73
L'avatar di 41fabio73
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Vietto
Mi sto cimentando nella mia prima fusoliera con stampo da sciogliere, per la precisione sarebbe la seconda ma la prima era venuta talmente male l'ho buttata a meta' lavoro e non la considero nemmeno.
Viste le premesse, prima di cominciare vorrei qualche delicidazione.
Voglio fare una fuso pissolina per un tuttala smontabile di 150 cm, il master e' gia' pronto e ricoperto di nastro da pacchi (provo a seguire questo metodo) adesso i miei dubbi sono due:
1 - quanti strati di tessuto mettere?
il convento (casa) passa 160, 80, 25 piu' del nastro in carbonio.
Io pensavo di mettere dei rinforzi in carbonio nei punti dove si attaccherebbero e ali e sulla punta(facendo dei nastrini alti circa 1 cm) poi uno strato da 160 e uno da 25 per rifinire, al massimo aggiungerei all'interno, a fuso finita, uno strato di 80, che ne dite, troppo debole o troppo pesante?
2 - Come mettere il tessuto?
Cioe', fare due pezzi grossi come mezza fuso e cercare di avvolgerceli intorno, direi con la trama a 45 gradi senno' la vedo difficile riuscire a fare le parti curve, oppure, tante striscie larghe 1/1.5 cm lunghe come la fuso da mettere leggermente sovrapposte... oppure ditemi voi, qualuncue idea e' ben accetta.
Io vorrei "puntare" il tessuto con della colla spray prima di mettere la resina pero' mi sorge anche il dubbio su come fare a mettere lo strato da 25, sempre con la colla spray? Non e' che poi il tessuto non si imbeve bene di resina?
Ora no le ho, domani postero' le foto per rendere meglio l'idea della fusoliera.
Grazie 1000 e scusate se sono stato un po' prolisso.
al limite punta la fibra con della ciano solo in un punto
41fabio73 non è collegato   Rispondi citando
