Discussione: E-Flite Blade NANO CPX
Vecchio 24 novembre 12, 19:07   #2036 (permalink)  Top
Blekmacigno
L'avatar di Blekmacigno
Data registr.: 01-11-2008
Residenza: Palermo
Immagini: 7
allora io credevo di avere una coda troppo corta ma non era vero, mettendolo nella scatola entrava a misura, e cmq il trave è lungo circa 105mm
allora ne ho provato uno da 115 con cavi maggiorati e la coda era molto più ferma
nei pitch pump.
però ho messo anche un vecchio motore di coda mcpx.
Allora mi è sorto un dubbio... ho rimesso il trave standard con cavi standard e il motorino mcpx... coda ferma, abbastanza... si decisamente accettabile.
Magari il motore di coda era un pò provato... in ogni caso, preferisco sempre non modificare troppo sul nano. La coda lunga lo rende un minimo più stabile ma non voglio cambiare le proporzioni finchè non si renda assolutamente necessario.
Inoltre anche se adesso il tutto va abbastanza bene continuo a pensare che se il wild lo devo fare girare con una curva a V 100 - 60 - 100 e sia così che con curva piatta a 100 negli affondi non cambia granché (sempre volendo mantenere lipo 160) allora la soluzione adatta per me è il mild.
Se qualcuno ce l'ha e vuole un wild...
Bah... penso che prima o poi dovrò prenderne uno e togliermi lo sfizio...
S3 & Tapatalk v.2
Ad un certo punto, inspiegabilmente voli...
DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild
Blekmacigno non è collegato   Rispondi citando
