Originalmente inviato da fabiogiubby perfetto grazie!
In definitiva se non ho capito male i seguenti passaggi dovrebbero essere corretti:
1)Imposto il modo 4 senza prog card con Esc collegato alla rx, utilizzando il jumper e la procedura che hai descritto.
2) Con prog card, curva gas lineare con 100% all'ultimo punto e travel del gas al 100% setto minimo e massimo. Il canale gas sarà stavolta collegato alla prog card al connettore di destra, l'ESC lo sarà a quello di sinistra.
3) Imsto ora una curva gas al 65% piatta, inserisco l'hold ed alimento l'ESC collegando la LiPo. Metto lo stick al centro (se questa posizione corrisponde a 0 gradi di passo), tolgo l'hold e aspetto 12s di modo che l'ESC faccia lo spool up e sono pronto a volare.
Corretto? |
Ma quindi devo solo settare nella programmazione il mode 4 accendo e volo? Tutto qui?
Si setta lui tutto in automatico?
