Originalmente inviato da heli_310 perdonami Vittorio nonostante la batteria sia 4s cosi pochi minuti?
per quanto riguarda gli alettoni c'è un sistema di fissaggio in particolare che viene utilizzato per questo tipo di modello? io avevo pensato di usare del nastro adesivo su tutta la lunghezza dell'alettone, voi che ne dite? |
E' meglio mettere delle cerniere in plastica ma se usi il nastro caricato con filamenti di fibra di vetro và bene ugualmente, è robustissimo e dura nel tempo. Le dimensioni del tuo sono simili al velocity, mi ricordo con le 3300 4s per centrarlo dovetti arretrarle molto nonostante la ventola fosse posizionata più verso la coda del tuo, quindi prova con le 2200 stando attento come ha detto Vittorio a dosare il gas e lasciarti un margine di sicurezza per l'atterraggio. Facevo circa 5 min di volo ma la wm400 consuma un capellino meno della eflite.
