Ho 6 brush smontati dal cd rom...ho ordinato i magneti e nel frattempo li ho riavvolti un mucchio di volte per fare delle prove,
benissimo! e' cosi' che si impara, anche se a volte non funziona nulla.
ho seguito il forum e ho provato con 15 spire con del 0.40 anche 18 spire e a vuoto vanno a tutto regime e sembra un trapano da dentista tanto gira, a orecchio siamo sui 20000 giri,
a orecchio? di solito vado a naso
scherzi a parte, se ti piace la strada del costruttore di brushless, ti servono alcune cose:
1) il contagiri, ce ne sono di economici sui 26euri
2) un dinamometro montato su slitta per misurare il tiro delle varie eliche che provi, una bilancia elettronica puo' essere un'alternativa ma devi poi costruire un supporto diverso per i motori.
3) un amperometro, fino a 19,99A puoi usare un tester collegato in serie alla batteria
4) una collezione di eliche, persino uguali ma di marche diverse. Vedo che stai gia' facendola
5) non molto importante un termometro ottico, i motori oltre a spingere non devono scaldare, per due motivi: il primo e' che si brucia, il secondo e' che il calore speso sul motore non viene utilizzato per far girare l'elica. Qui puoi andare a orecchio, se ti scotti, e' troppo caldo!
6) filo smaltato compreso tra 0.3 e 0.4, piu' scuro e' piu' resiste alla temperatura (ci sono da 1,2 e 3 strati di smalto). lo puoi usare anche doppio o triplo, per motori piu' grossi, al posto di comperare tanti fili diversi.
ma con l'elica 6*3 a tutto gas perde il sincronismo col regolatore e stacca , volevo fargliela tirare ed ho messo 30 spire con del 0.20 doppio e fa uguale allora ho comprato 2 eliche 4*3 e 3*3 e lo fa lostesso!!!! Solo con il regolatore in hard mode anziche soft mode riesce a prendere tutto il gas.
le tue prove dovrebbero servire per trovare il compromesso tra giri e coppia per tirare una determinata elica.
meno spire fai e piu' gira forte, ma hai meno coppia.
La 3*3 fa paura tanto gira forte!!
potresti in teoria far girare eliche a 50000 giri, ma in pratica il fenomeno della cavitazione non le fa rendere, ovvero la pala crea una turbolenza tale che l'energia si spende su di essa, senza spingere il modello (non me ne vogliano i puristi, ho cercato di essere semplice)
Poi a stella va bene ma gira troppo piano e non tira.
a stella quando hai un pacco batterie con tanti elementi (da 7-8 in su), a triangolo quando hai poche batterie (da 7-8 in giu).
il motore che fai nasce gia' collegato per uno scopo, i dati che ha un motore sono:
1) tensione di alimentazione
2) corrente assorbita
3) elica che lo fa rendere di piu' ( e puo' variare a seconda della marca)
La prova piu performante secondo me e stata col 0.40 mettendo il massimo delle spire che si riesce 15 o 18 a essere bravi.Anche sul mio brush hacker riavvolto ha dato le migliori performance con lo 0.40 22 spire anziche 0.31 30 spire.La domanda è , col magnete originale non si fa quasi nulla se non a stella?
esatto! il magnete originale non ha abbastanza campo magnetico per interagire con gli avvolgimenti spinti che gli fai
e un elichina 3*3? e poi sono obbligato ad usare hard mode?io non vorrei usarlo l' hard mode che picchia troppo sui motori.
controlla la temperatura, se rimane accettabile, hard mode va benissimo
Poi siccome ne ho 2 uguali, ho accoppiato 2 statori facendone 1 alto il doppio
e l'ho riavvolto,va bene fare così?
assolutamente si
Intanto ho ordinato i magneti pure per questa prova.
potevi accoppiare i magneti piu' piccoli, se cerchi in giro , anche qui sul forum trovi il modo, eventualmente riscrivo tutto
Alla fine ne faccio 3, uno di dimensioni originali del cd rom, 1 doppio e 1 con uno statore che ho ordinato insieme ai magneti
1 x Blechpaket 280/20 (629-50231-20mm) e qui mi sa che avro bisogno di assistenza in futuro.....
per me ti stai gia' sottovalutando!
sei gia' sulla buona strada, sei curioso e vuoi imparare.... non ti serve altro!
Ciao...
