Vecchio 24 novembre 12, 12:56   #4 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Nelle caratteristiche dei motori, di solito, inseriscono anche la corrente massima che possono sopportare.
Se di un motore conosco i suoi valori massimi di tensione, corrente e potenza, mi posso regolare nel modo che segue.
La potenza massima di 2100 Watt, la posso ottenere con 8 celle a 30 volt utilizzando una corrente massima di 70 Ampere (A=W/V = 2100/30).
Oppure posso raggiungere la stessa potenza di 2100W, con 5 celle (18 V) ma con 116A (A=2100/18). In questo caso bisogna controllare che il motore possa sostenere una corrente simile senza danneggiarsi.
Viceversa se voglio conoscere la potenza sviluppata con una batteria di 25 Volt e una corrente di 55 Ampere, utilizzo la formula W=V*I = 25*55 = 1375 Watt.
Naraj.
....sono arrivato in ritardo.
Naraj non รจ collegato   Rispondi citando
