Visto che ne ho appena realizzato un'altro per il mio 2S "bombolotto", posto qualche scatto in più riguardo al pushrod rigido di coda.
Questa volta l'ho lasciato regolabile dalla parte della scatola di coda.
Questo è il pushrod elevatore mCP X, con l'uncino tagliato e due piegature a V su due diversi assi. Le piegature sono tali da fare in modo che l'astina entri leggermente forzata nel tubo in carbonio da 2mm.
Qui, il link per la squadretta del servo incollato, ancora regolabile, ma poi ho deciso di rinforzarlo mettendo epoxy e guaina termorestringente, tanto la regolazione è molto più comoda farla agendo sul link della scatola di coda.
Dall'altro lato, il pushrod originale di coda ha un diametro maggiore, ma le piegature ci sono lo stesso, solo di minore entità.
Qui è già incollato.
Un particolare della sfera sulla squadretta del servo rotativo (è la sfera delle manine Microheli per mCP X)
Mentre scrivo, sto aspettando che il JB-Quick tiri a dovere, così proverò il bombolotto, che ho vestito con la nuova canopy Fusuno Fisherman
