calcolo potenza motore brushless
Buongiorno,
sarei interessato a conoscere il sistema di calcolo di resa dei motori elettrici Brushless.......ossia : supponiamo che sia in possesso di un premenzionato motore con queste caratteristiche tecniche ...2100 Watts (3-8S)....
...suppongo che i 2100 Watts di potenza li ottengo con un pacco batterie da 8 celle....
.....ma se disponessi di un pacco batterie da 6 celle , quanto sarebbe la potenza ?...
.....oppure con un pacco batterie da 4 celle ?.................finora ho sempre diviso la potenza massima ( in questo caso 2100) per il numero massimo di celle ( in questo caso 8) e poi l'ho moltiplicato per il numero di celle espresso dalla batteria disponibile,
ma non sono sicuro che questa formula sia corretta perchè nessuno mi ha mai insegnato questo calcolo e perchè potrebbe essere anche NON proporzionale......
ringrazio per l'attenzione
Pavos
