Originalmente inviato da fabiogiubby Ho capito ora, grazie! Anche io avevo intuito che la procedura descritta era associabile ad un governor store ma la cosa che mi ha portato fuori strada è che la stessa identica spiegazione è riportata pari pari nel manuale nella spiegazione del modo 4 (che intuisco non ha governor store). Suppongo allora che sia un errore e che non sia necessario fare lo spool up "controllato" alla prima connessione in quanto il rate dei giri in governor sarà impostato dall'ESC a seconda delle caratteristiche delle LiPo utilizzate, dico bene? |
Lo spool-up deve comunque avvenire con passo collettivo 0°, pena la cattiva gestione dei giri stessi.
Originalmente inviato da Ali4342 al 65% sono in normal ed i giri rotore , non li ho misurati ma non arrivano a 2000 ...il motore è un pyro 700/52 , in idle -up invece sono a 80% e la storia cambia ...che mi consigli allora ? |
Di che modello stiamo parlando?
Aumenta i denti pignone per ottenere i giri desiderati..
se lo fai lavorare al 65% con i giri giusti la storia cambia ancora...
