Originalmente inviato da spidercody quella non è una rottura da contatto con il terreno!
questa si.. |
Secondo me anche la prima si è rotta al cntatto con il terreno. Se ci fai caso si è rotta propr nel punto in cui se fai ruotare la pala sul perno va a picchiare contro il bordo della manina portapala che essendo on metallo la indice a mo di lama.. A 2000 giri, sopratutto se le pale erano un po' morbide, ci sta che si spacchi.
A me è successo sul Blade, guarda caso con pale HK. Le originali Align non le ho mai testate oerchè grazie a Dio i rex non sono mai caduti... ,a la qualità della pala conta.
Ad ogni modo una pala crashata io non mi fidere a rimetterla sul modello, originale o ciofeca che sia....
