Originalmente inviato da Il monaco io seguirei la cerniera, mettendo il servo dentro l'ala, bisogna fare alcune prove per trovare la posizione giusta e creando anche una basetta per alloggiare il servo, probabilmente si può metterlo anche in piedi.
Il mio aveva il pistoncino ad aria, ma non perderti d'animo, vedrai che con alcune prove ci riesci.
ciao Franco |
Ciao Franco.
Occorre tenere presente che il servo si può bruciare e quindi occorre predisporlo in modo tale di essere sostituito. Ci ho provato con quello di Tito. Se vuoi metterlo all'interno dell'ala occore mettere le mani alla centina (anche se usi mini servi) e mettere almeno due viti passanti nell'ala per fissare o asportare la piattina porta servo
Ciao Grande
