scusate mi viene un po' da ridere ma queste incitazioni spassionate ("coraggio"
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
) lo fanno sembrare un dramma
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
allora, vi illustro la situazione:
-avrò 5 alberi principali, tra cui 3 nuovi e due piegati da crash, ho montato il più dritto di quelli nuovi.
-altrettanti hub, non potendo notare se è storto, ne ho messo uno a caso tra quelli nuovi
-le pale non sono della miglior qualità ma ogni tipo di bilanciamento le segna ok, in ogni caso vibra anche con un altro paio di pale
-le corone sono in ordine
-i cuscinetti dell'albero sono nuovo quello sopra e uno dei vecchi quello sotto (ha più gioco il nuovo che il vecchio)
-il modello vibra SOLO con le pale montate....senza pale non vibra!
è da un pezzo che ci discuto...spero sia la volta buona che trovo la soluzione
![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
