Originalmente inviato da Badlucifer Occhio che i "6 volt" sono senza carico, un servo da 24KG assorbe parecchia corrente... |
E questa è un'ulteriore ragione per la quale il BEC esterno diventa utile, infatti oltre a consentire di programmare la tensione d'uscita, la mantiene costante all'aumentare della corrente o al diminuire della tensione d'ingresso (ovvero quando la lipo si scarica).
...ma qui si va sin troppo sul fino, diciamo che per uno smanettone della domenica come me questi aspetti sono del tutto superflui...
