Problema Brush Cdrom
Ho 6 brush smontati dal cd rom...ho ordinato i magneti e nel frattempo li ho riavvolti un mucchio di volte per fare delle prove, ho seguito il forum e ho provato con 15 spire con del 0.40 anche 18 spire e a vuoto vanno a tutto regime e sembra un trapano da dentista tanto gira, a orecchio siamo sui 20000 giri,ma con l'elica 6*3 a tutto gas perde il sincronismo col regolatore e stacca , volevo fargliela tirare ed ho messo 30 spire con del 0.20 doppio e fa uguale allora ho comprato 2 eliche 4*3 e 3*3 e lo fa lostesso!!!! Solo con il regolatore in hard mode anziche soft mode riesce a prendere tutto il gas.
La 3*3 fa paura tanto gira forte!!Poi a stella va bene ma gira troppo piano e non tira.La prova piu performante secondo me e stata col 0.40 mettendo il massimo delle spire che si riesce 15 o 18 a essere bravi.Anche sul mio brush hacker riavvolto ha dato le migliori performance con lo 0.40 22 spire anziche 0.31 30 spire.La domanda è , col magnete originale non si fa quasi nulla se non a stella? e un elichina 3*3? e poi sono obbligato ad usare hard mode?io non vorrei usarlo l' hard mode che picchia troppo sui motori.
Poi siccome ne ho 2 uguali, ho accoppiato 2 statori facendone 1 alto il doppio
e l'ho riavvolto,va bene fare così? Intanto ho ordinato i magneti pure per questa prova.Alla fine ne faccio 3, uno di dimensioni originali del cd rom, 1 doppio e 1 con uno statore che ho ordinato insieme ai magneti
1 x Blechpaket 280/20 (629-50231-20mm) e qui mi sa che avro bisogno di assistenza in futuro.....
Ciao...
