Originalmente inviato da SkyNet Ciao.... Per mia esperienza sui modelli "classici" i tiranti che vedi e chiami ( di rinforzo) non servono a una cippa..... e solo un ornamento estetico.... se vogliamo... e se i supporti ( astine sotto il tail ) sono fatte bene, possono servire a mantenere il tubo in posizione, per evitare che il tubo si allenti nel suo asse orrizontale e possa creare "giochi" al sistema di trasmissione di coda involontari.
Per il resto del Devil.... la cover di coda e solo ornamentale....
Saluti. |
Insomma...
I puntoni/tiranti di coda comunemente utilizzati nei modelli strutturalmente "chiudono dei triangoli" e:
- irrigidiscono la coda alla sollecitazione dell'elica di coda, evitando flessioni che innescano veloci ondeggiamenti causati e a loro volta causa di continue correzioni del gyro. Al minimo se li togli su un modello che li ha di progetto dovrai diminuire la sensibilità del gyro.
- aumentano la frequenza di risonanza della coda, probabilmente spostandola dove non da fastidio alle centraline FBL.
Ovvio che se un modello non le prevede da progetto è perchè sono stati previsti altri accorgimenti di irrigidimento (da qui la mia domanda per capire se erano efficaci).
